Nokia DBox Linux Neutrino Image  2 (Kabel)
Serverzeit: 28 12 2025  04:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia DBox 2 Nokia (Kabel)
BID = 163677
z_alex
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 2 Nokia (Kabel)
ich habe ein Problem. Meine D-Box will nicht mehr starten. Ich bin kein Anfänger und habe schon Dutzende D-Boxen umgebaut. Nun habe ich eine D-Box 2 Nokia mit 2xIntel und Avia500 in den Debug-Modus gebracht. Ich habe das Originalimage ohne Probleme ausgelesen. Als ich ein neues Image draufspielen wollte hat das einfach nicht geklappt. Folgende Fehlermeldung:
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: WATCHDOG RESET
debug: BMon V1.0 mID 01
Das wiederholt sich immer wieder und D-Box startet immer wieder neu. Jetzt geht gar nicht mehr: Starten, Auslesen, Flashen, mit ppcboot starten. Ich habe mit der neuen Methode gearbeitet (natürlich für Bmon 1.0).
Ich habe nun 2 Fragen:
1) Kann man die Box noch irgendwie zum Laufen bringen? Ich habe noch eine defekte. Kann man aus 2 boxen 1 heile basteln? Wenn ja, wie schwer ist die Reparatur?
2) Diese Box ist noch auf Garantie. Wenn ich die zurück zu Premiere schicke, merken die, dass sie im Debug-Modus ist. Das typische Debug-Bild ist am Display nicht zu sehen, denn die Box startet immer wieder neu noch bevor es zu diesem Bild kommt.
Für jeden Tip bin ich dankbar.
BID = 163702
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wahrscheinlich haste was geshcossen
zuerst müsste man den bootloader extern neu einspielen damit man weiss das der wenigstens ok ist
das macht www.irata.de
zurück zu premiere na ja
wenn du glück hats merken sie nix wenn du pech hast musste die komplette box bezahlen wegen fremdeingriff
BID = 170458
quink
Na zumindest hast du es nicht über diese Kurzschlußmethode versucht..
Ein Defekt des Bootloader sieht so aus:
Display komplett dauergrün, keine Anzeige nix mehr. Dann hilft nur den Bootloader auslöten (mit ner Entlötlitze, mach das aber nur wenn du dir sowas zutraust). Der Chip kann neu programmiert werden.
Aber mich wundert die Anzeigen etwas im dbox2-bootmanager. Ich weiß zwar nicht genau was du für Images da drauf spielen willst, aber ich würd erst mal UMP besuchen und mir da ein paar Images (vernünftige) runterladen (Nais, Sportster, ..).
Zeigt die Box denn mein Einschalten den Debugmodus (wirre zeichen) oder steht da schon irgentwas ?
Hast du beim debuggen den Schreibschutz weggemacht ?
Ist deine Netzwerkverbindung ok ?
Eine genaue Anleitung zum debuggen gibts hier:
http://www.dietmar-h.net/
Nochwas zum zurückflashen auf BN:
Solltest du an der box gelötet haben, sind die Schrauben am Gehäuse beim öffnen verbogen worden, laß das bloß mit dem zurückschicken sein!
Man kann übrigens BN zurückflashen, Images dafür gibts auch bei UMP..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am  6 Mär 2005 20:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am  6 Mär 2005 20:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187983221   Heute : 2427    Gestern : 11123    Online : 294        28.12.2025    4:37
